Не включается тв и нет признаков жизни работал а потом пикнул и потух в чем може... LG 32LB563V [Ответы 1]
LG 32LB563V
Вопрос 86527
koshenya-a, Полтава
9 лет назад
Не включается тв. И нет признаков жизни. Работал, а потом пикнул и потух. В чем может быть причина?
Rogvolod, Смоленск
Проблема может заключаться в кнопке включения питания, которая может быть отключена. Если индикатор включения горит и не моргает, значит с питанием все в порядке. Если индикатор не подает никаких признаков жизни, проблема может заключаться в кнопке включения питания или проводке. Внимательно изучите шнур и розетку, также можно проверить напряжение отверткой, в которую встроен индикатор. Если лампочка прерывисто моргает, вполне возможно, что отходят контакты. В некоторых случаях индикатор моргает тогда, когда лампочка вышла из строя – на такую неполадку можно временно не обращать внимания. Если неполадок не обнаружено, и телевизор по-прежнему не включается, проблема заключается в другом.
Если телевизор не включается, но индикатор горит, неполадки с питанием можно исключить. Проблема может заключаться в неправильно выбранном режиме. Каждый современный ЖК телевизор оснащен множеством режимов:
Дежурный; DVD; Игровая приставка.
И многие другие. Ознакомьтесь с инструкцией, и тщательно изучите каждый режим. Вполне возможно, что ваш телевизор находится в дежурном (спящем) режиме. Определить это довольно легко – экран в таком состоянии тухнет, а индикатор горит красным или зеленым светом.
Затем проверьте остальные режимы. В некоторых ЖК моделях предусмотрена специальная кнопка, позволяющая определить текущее состояние. Если вы выбрали режим DVD плеера или игровой приставки, вы увидите только потухший экран и светящийся индикатор. Проверьте гнезда, в которые вставляются штекеры приставки или плеера – если режим выбран, а устройства не подключены, экран автоматически тухнет.
Источник неприятностей также может скрываться в поломке пульта дистанционного управления (ДУ). Нажмите кнопку включения – если индикатор моргает, значит, в исправности пульта можно не сомневаться. Если же индикатор не моргает и вообще никак не реагирует, стоит проверить ваш ДУ. Возможно, достаточно просто заменить батарейки пульта. Если поблизости есть идентичный ДУ, вы можете проверить и его. Если телевизор по-прежнему не включается при помощи пульта, попробуйте его включить кнопкой на приборной панели.
Иногда при поломке динамик издает характерные звуковые сигналы – пищит, щелкает и т.д. Если динамик пищит при нажатии на кнопку пульта – значит, пульт ДУ исправен, и проблема заключается в другом. Иногда может встретиться современный ЖК телевизор, который пищит при неправильно выбранном режиме и отсутствии соединения с плеером или приставкой.
Если изображение не включается даже кнопкой на приборной панели, скорее всего, неполадки находятся внутри аппарата. Современные ЖК устройства отличаются очень сложными технологиями, и пытаться исправить их своими силами нежелательно. Прислушайтесь – если в глубине корпуса что-то щелкает, это может быть встроенный модуль блокировки. Очень часто именно он становится причиной всех проблем. Данный модуль всегда щелкает при активации, и если вы услышали подобный щелчок, придется вызывать специалиста.
