Холдильник температуру набирает но не отключается выставил температуру +7 -16 от...
Candy CKBN 6200 DI
Вопрос 86545
Холдильник температуру набирает но не отключается. Выставил температуру +7 -16 От стены установил как по инструкции. Холодильник купил вчера. |
Проверьте не включена ли функция СУПЕРЗАМОРОЗКА, см.инструкция https://mcgrp.ru/files/viewer/88079/12. При включении этой функции, холодильник может работать и не выключаться достаточно долго. |
Объясните пожалуйста что это значит.Переодически загорается такое значение. До этого была выставлена температура 4 и - 18. Это ошибка или так и должно быть. Спасибо.
