Холодильник bosch kgn39vk16r двухкамерный с одним компрессором управление на две... Bosch KGN39VK16R [Ответы 1]
Bosch KGN39VK16R
Вопрос 866141
mihael.osipov, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
холодильник Bosch KGN39VK16R двухкамерный, с одним компрессором, управление на дверце. После серии колебаний напряжения в сети, стала работать не корректно система заморозки в обеих камерах.Температура поднимается в морозилке до -8-6,в холодильном до +6-8 и выше. Размораживаем более суток. После включения около недели работает штатно, потом снова начинаются звуковые сигналы повышения температуры, за сутки один-два раза, выключаем звуковой сигнал, но проблема остается. Сейчас холодильник включен через стабилизатор. Компрессор работает, запахов и шумов нет. В чем может быть проблема?
5 месяцев назад
Возможна неисправность платы управления или датчиков
