При включении внезапно стал требовать пароль как быть? Lenovo TAB A8-50 8" 16Gb 3G Blue (A5500) [Ответы 1]
Вопрос 86615
Леонид, Курск
9 лет назад
При включении внезапно стал требовать пароль! Как быть?
Yuriy,
9 лет назад
Если от аккаунта вашего не подходит и разные 0000 и 1234 тоже то придется сбрасывать на заводские настройки если разблокировать не можете.
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
