Не работает верхняя камера Indesit SB 185 [Ответы 1]
Indesit SB 185
Вопрос 866519
Анонимный, Редмонд
4 месяца назад
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 130204, Оценили: 12578 раз
Indesit SB 185
Утечка фреона
Как использовать в надлежащем порядке холодильник: - объясните, можно ли игнорировать непригодность (см. «Непригодность и меры их устранения»); - если непригодность не может быть устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр (список в сервисной книжке) При использовании холодильника необходимо: - соблюдать чистоту; - следить за правильным использованием; (эти данные Вы найдете в инструкции с подробными описаниями на английском языке); - сервисное обслуживание. Не допускайте перегрева, не используйте острые предметы. При длительном хранении продуктов питания Стандарт по международной классификации ГОСТу: холодильники ГОСТ Р 60335-2-24-2001 Класс 10 ГОСТ Р 51318.14.1-99 ГОСТ Р 51318.14.2-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 СНГ 10 11 СНГ Международная система единиц СНГ ГБ СНГ Сервисные центры Инструкция по эксплуатации ХОЛОДИЛЬНИК/МОРОЗИЛЬНИК SB 185 СНГ РУССКИЙ, 1 СНГ АНГЛИЙСКИЙ, 11 Описание содержания Безопасность - хорошая привычка, 12 Установка и настройка, 13 Позиционирование и подключение Описание прибора, 14 Общий вид Панель управления Использование холодильника на полную мощность, 15 Использование морозильника на полную мощность, 16 Советы по энергосбережению, 17 Обслуживание и уход, 18 Размораживание холодильника Чистка холодильника Замена лампочки Устранение неисправностей, 19 Помощь, 20 1 2 3 4 5 1 2 Дополнительно
