Шумит подшипник барабана скажите   какие параметры подшипника или номер спасибо Electrolux EW6F4R28B [Ответы 1]
Вопрос 866935
vladimirpopov31081965, Редмонд
5 месяцев назад
Шумит подшипник барабана. Скажите пожалуйста какие параметры подшипника или номер. Спасибо
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Отверните заднюю крышку стиралки, снимите ремень, отверните крепление шкива барабана, снимите шкив. После этого внимательно осмотрите внешнюю обойму подшипника. На ней мелко нанесена маркировка. Таким образом, узнав маркировку одного подшипника можно из данных Internet'а определить другой, а к ней и сальник. Иногда на баке там же (со стороны крепления шкива) нанесена его маркировка. Вероятнее всего в этой машине подшипники 205/206. Удачи!
