Как подключить данную камеру по трехпроводному кабелю? 3pin на выходе 4pin +5в d... A4Tech PK-836F USB 2.0 [Ответы 1]
Вопрос 867391
Александр, Тверь
4 месяца назад
Здравствуйте! Как подключить данную камеру по трехпроводному кабелю? (3pin) На выходе 4pin (+5в,D-, D+, G). Мне не нужен выход с микрофона! Как снять только видео сигнал? Камера хорошая, но нет четырехпроводного кабеля! Питание 5 вольт есть - это красный и черный провода. А дальше тупик!
Klaus, Санкт-Петербург
4 месяца назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Это камера подключается через USB интерфейс, где есть +5V, GND и два контакта передачи данных D- и D+
Эти сигналы обрабатывает специальный контроллер в камере, а непосредственный контент от видеосенсора и микрофона формируются до этого контроллера. Если Вы хотите отключить микрофон камеры, то просто закоротите его внутри камеры.
Александр 4 месяца назад
Здравствуйте! Вы невнимательно прочли мой вопрос! USB 2-это 4 pin! У меня трехпроводной кабель! Возможно ли использовать его для получения видеосигнала или нет? Может есть такой опыт. При отключении белого или зеленого провода картинка пропадает! Т.Е. 4pin работает, а 3pin не работает! Видимо не достаточно только закоротить микрофон, но и еще что-то нужно сделать.
Klaus 4 месяца назад
Приобретите аналоговую камеру с 5 вольтовым питанием.
