Как соединить трап с выпуском канализационной трубы 50 мм? Выпускной патрубок тр... BOOU размер 10x10, выходной диаметр Ф50 мм, латунь B2131
Вопрос 867459
rafhab, Таганрог
3 месяца назад
Как соединить трап с выпуском канализационной трубы 50 мм? Выпускной патрубок трапа с резьбой и длиной 10 мм не позволяет это сделать! Возможно на этот патрубок накручивается переходник труба 50 мм, длиной 40 мм - 60 мм с резьбой с одной стороны для соединения с трапом и под конус с другой стороны для соединения с канализационной трубой? Есть ли такой переходник в продаже?
