Мотоблок калуга м работает и через некоторое время глохнет причина в чем может б... Patriot КАЛУГА М 440107011 [Ответы 1]
Вопрос 867814
kostind0402, Редмонд
4 месяца назад
Мотоблок калуга м работает и через некоторое время глохнет причина в чем может быть?
Анонимный, Москва
3 месяца назад
Посмотрите датчик давления. Может масло мало. Я тоже не мог понять в чем проблема. Просто отключил датчик. Пока все в норме. А так надо смотреть уровень масла. При наклоне мотоблок глох. Просто почитайте информацию в паспорте как отключить датчик.
