При работающем генераторе в эко режиме подключил морозилку генератор резко подня... Lifan 0.9GZFB 000488
Вопрос 868025
Роман, Редмонд
4 месяца назад
Здравствуйте, при работающем генераторе в эко режиме, подключил морозилку, генератор резко поднял обороты как пологается, но погас зелёный индикатор подачи напряжения, после чего я отсоединил розетку, после заглушил генератор и заново запустил, но он перестал переключаться кнопкой с эко режима в обычный, как будто постоянно на это режиме работает и горит индикатор низкого уровня масла, хотя масло по уровню, Подскажите пожалуйста что могло там сгореть и где что менять? Заранее спасибо.
