![Перестала реагировать кнопка ок не могу перейти в режим видео сделать другие на... Nikon Coolpix S2500 Black [Ответы 1]](/images/1019122/pimg_1022261.jpeg)
Перестала реагировать кнопка ОК. Не могу перейти в режим видео сделать другие настройки. Посоветуйте что сделать. |
Причин, когда не работают кнопки несколько: Попадали пыли, песка внутрь корпуса Системная ошибка программного обеспечения Физические повреждения – падение, удар Попадание влаги под кнопки Выход из строя механизма взаимодействия с платойСамый первый шаг – исключить банальные причины. Во-первых, необходимо исключить воздействие влаги. Для этого достаточно просушить устройство в теплом, сухом помещении. Нельзя оставлять фотоаппарат у источника тепла, высокая температура может повредить системную плату. Во-вторых, попробовать перезагрузить устройство. Для этого вынимается батарея на 10-15 минут. Возникшая системная ошибка может быть устранена. Такой способ помогает не во всех случаях, но попробовать стоит. Если же ничего не помогло, то проблема кроется в механических повреждениях или засоре. |
Какие индикаторы могут появляться на мониторе фотокамеры в режиме съемки и просмотра?
