Подключили стиральную машину верхний барабан стирает без вопросов при стирке в н... Hyundai WMD9425
Hyundai WMD9425
Вопрос 868588
ilia dubinsky, Москва
4 месяца назад
Добрый день. Подключили стиральную машину. Верхний барабан стирает без вопросов. При стирке в нижнем барабане проработала несколько минут и написала ошибку - проблемы слива в верхнем/нижнем барабане. Для исправления ошибки написано, что сливное отверстие канализации установлено высоко и необходимо установить его ниже. Вывод канализации делался не под эту машину и расположен выше 500мм от пола (как по инструкции) и переносить его проблематично. Кроме того, по инструкции не должно быть U-изгиба сливной трубы, у нас он есть. Если будет минимальный уклон, при устранении U-изгиба всё будет работать корректно при минимальном уклоне?
