Вопрос по датчику комнатной температуры myheat6287: настройка параметров требуем... Эван MY HEAT настенный проводной 6287
Вопрос 868641
zh.vl.m, Витебск
4 месяца назад
Добрый день. Вопрос по датчику комнатной температуры myheat6287: настройка параметров требуемой температуры производится на датчик самом, или же при подключении датчика к котлу настраивается уже в самом котле? Котёл Эван некст плюс 5. И второй вопрос: можно ли настроить включение котла так, что бы он включался при понижение температуры в помещении на 5 градусов, 8 градусов. Или он включает котёл при понижение на 0,1 градус? Спасибо.
