Выдаёт ошибку е2 воду заливает и останавливается промыть сливной фильтр  отработ... DEXP G11D6PF [Ответы 1]
DEXP G11D6PF
Вопрос 868647
Евгений Мишустин, Белгород
4 месяца назад
Выдаёт ошибку Е2, воду заливает и останавливается, промыть сливной фильтр, отработала пробный запуск 40 минут, после загрузки вновь выдаёт Е2, при повторном включении слило воду и не работает. Вода холодная.
В чем причина?
4 месяца назад
Е2 нет подачи воды, см давление в водопроводе, клапан неисправен, плата управления
установку шланга слива, чистоту фильтров https://mcgrp.ru/files/viewer/838514/31
Евгений Мишустин 4 месяца назад
Клапан, который на шланг или в посудомойке?
Подача, отвод воды работает, фильтры чистые
Сергей 4 месяца назад
По ошибке неисправен клапан налива в посудомойке
