Не заводится? Hwt600 движок хонда170 Grillo X Trimmer [Ответы 1]
Grillo X Trimmer
Вопрос 869913
komarovs1705, Редмонд
4 месяца назад
Не заводится?
Hwt600 Движок хонда170
4 месяца назад
Grillo X Trimmer
Если двигатель не запускается:
топливный бак должен быть заполнен не менее чем наполовину
если двигатель холодный, необходимо включить воздушную заслонку
топливо должно дойти до карбюратора
Вентиляционное отверстие на крышке бака не должно быть заблокировано.
Форсунки карбюратора должны быть чистыми. Чтобы проверить их, открутите и очистите их воздушной струей, если грязный.
Свеча должна обеспечивать искру.
Чтобы проверить, выньте свечу и снова подключите его к колпачку свечи, уприте свечу на металлический корпус двигателя, повернуть шкив двигателя как будто запуская его
должна проскочить искра
