Проблема с иммобилайзером basta bs-911w во время движения автомобиля начинает мо... Альтоника BASTA BS-911W [Ответы 5]
Вопрос 870
Евгений,
13 лет назад
Добрый день.
Проблема с иммобилайзером BASTA BS-911W. во время движения автомобиля начинает моргать красным заначек "ключ" 3 сек. горит, потом 2 раза моргает. Как написано в инструкции, это связано с потерей связи с реле № 2. все это сопровождается громким писком блока.
Возможно ли разобраться с этим самому или нужно обратиться в сервис?
Ответы 5
Евгений, Санкт-Петербург
11 лет назад
3 0
Аналогично! машина глохнет, дальше ехать можно как только реле очухается. Уже поменяли на такой же новый иммобилайзер, все равно ездить спокойно невозможно!
Серегей, Санкт-Петербург
9 лет назад
Вот точно такая же проблема, в самый неподходящий момент, в пробках, если просто стоишь - начинает пищать, приходится перезапускать двигатель... И так как минимум один раз в день...
User_r69186, Москва
Проблема кроется в метке. У метки есть акселерометр в простонароде датчик движения. Если метка в течении нескольких минут не двигается то она засыпает в следствии чего происходит блокировка двигателя. Достаточно просто пошевелить метку.
clarabridge, Москва
а если тоже самое проискодит при движении авто и нахождения иммобилайзера в режиме "сервиса", то причем тут метка и ее акселометр?
bolshmak88, Москва
Ребят вроде решил , проблема в батарейке , надо хорошую ставить
Инструкция по эксплуатации
