Кондиционер установлен месяц назад в режиме обогрева работает исправно в режиме... Centek CT-65C09 [Ответы 1]
Centek CT-65C09
Вопрос 870533
Осетинский Жираф, Москва
4 месяца назад
Кондиционер установлен месяц назад. В режиме обогрева работает исправно. В режиме охлаждения почти все время дует воздухом комнатной температуры, при этом все режимы выставлены корректно, ничто не мешает забору воздуха. Внешний блок включается на некоторое время, радиатор нагревается, в комнату поступает прохладный воздух на пару минут и снова перестает охлаждать.
4 месяца назад
Попробуйте сделать сброс настроек извлечь батарейку пульта, отключить из розетки внутренний блок
обратится к монтажникам, по месту приобретения по гарантии
