При включении на дисплее индикатор lo  кок толькоставишь груздо 20ти кг зогороет... CAS DL-150
CAS DL-150
Вопрос 870715
Зелимхан Абуев, Редмонд
3 месяца назад
При включении на дисплее индикатор lo , кок толькоставишь груздо 20ти кг зогороется индикатор ок и появляется звуковой сигнал один раз в секунду .Если груз больше 20ти кг загорается индикатор hi и частый звуковой сигнал , подскажите пожалуйста в чём дело
