Как разобрать утюг для ремонта Philips EasySpeed GC1028/20 [Ответы 1]
Вопрос 870844
Николай Фатеев, Самара
4 месяца назад
как разобрать утюг для ремонта
4 месяца назад
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12620 раз
Отключить из розетки
Слить остатки воды
После каждой операции разборки рекомендуется делать фото
1.с подпятника выкрутить винт крепления задней крышки
2.снять крышку с проводом в сторону
3.снять верхнюю крышку на ручке, см по бокам защелки, аккуратно используя плоскую отвертку
4.открутить саморезы на ручке по одному с каждой стороны
5.снять регулятор плоской отверткой поддеть вверх
6.выкрутить2 самореза, снять верхнюю часть для доступа к насосам верхнему распылителю
7.снять емкость для воды выкрутить по саморезу задней части
8.снять верхнюю пластину термозащиту
9.открутить по бокам крепление бойлера тена
Сергей 4 месяца назад
Процесс разборки может немного отличаться по моделям утюгов Philips
принцип у всех тот же
