Можно ли на мотокультиватор патриот орегон 7л с поставить редуктор 3-х скоростно... Patriot t 7085 p oregon [Ответы 1]
Вопрос 871245
botchanatolij, Новосибирск
11 месяцев назад
Можно ли на мотокультиватор патриот Орегон 7л.с. поставить редуктор 3-х скоростной от мотоблока и какого?
Счастливая Стиралка, Новосибирск
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Установка 3-х скоростного редуктора от мотоблока на мотокультиватор Patriot Oregon с двигателем мощностью 7 л.с. может быть возможна, но требует учета нескольких факторов:
Совместимость: Необходимо убедиться, что крепления и размеры вала редуктора соответствуют креплениям и валу вашего мотокультиватора. Это может потребовать адаптации или использования переходных пластин.
Мощность и нагрузка: Убедитесь, что редуктор рассчитан на мощность 7 л.с. и может выдерживать нагрузку, которую будет создавать ваш культиватор.
Передаточные числа: Проверьте, что передаточные числа редуктора подходят для ваших задач. Например, если вы планируете использовать культиватор для тяжелых работ, вам может понадобиться более низкая передача для увеличения тягового усилия.
Конструкция: Убедитесь, что конструкция редуктора не мешает другим частям культиватора и не изменяет его балансировку.
Гарантия и обслуживание: Установка нестандартных деталей может повлиять на гарантию и обслуживание вашего культиватора.
Рекомендуется проконсультироваться с профессиональным механиком или специалистом по сельскохозяйственной технике, чтобы оценить возможность и целесообразность такой модификации. Также можно обратиться к производителю или официальному дилеру для получения рекомендаций по совместимым компонентам.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Patriot t 7085 p oregon (стр. 21)
Patriot t 7085 p oregon Инструкция по эксплуатации
Страницы: 28
Формат: pdf
Загрузки: 76
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
