У моего dod f980w что-то сбилось стало не возможно его использовать как регистра... DOD f980w [Ответы 1]
DOD f980w
Вопрос 87125
Сергей, Санкт-Петербург
9 лет назад
Добрый день.
У моего DOD f980w что-то сбилось. Стало не возможно его использовать как регистратор при подаче питания на разъём USB.
При подаче на его USB разъём питания на экране высвечивается только одна полоска меню со словами "Флэш память"
Реагирует только на нажатие джойстика в центр или на нажатие кнопки запись. В обоих случаях регистратор переходит в режим картридера.
Если включать прибор без USB шнура, то всё работает как надо.
Похоже на программный сбой. Вынимание аккумулятора не помогает.
Версия ПО F980W B1403140RU4 EOOESAOO.
User_r60126, Санкт-Петербург
Ситуация у меня разрешилась так.
Видеорегистратор оказался исправен.
Всё дело в шнуре.
Если подключать видеорегистратор обычным USB шнуром, тол он автоматически включается в режим картридера.
Для питания регистратора нужен именно питающий шнур, т.е. шнур, в котором нет проводов, кроме двух питающих.
Как-то так.
