Как можно переключить индикацию атмосферного давления на мм ртутного столба спас... BVItech BV-641 [Ответы 1]
BVItech BV-641
Вопрос 871263
Сергей Нетесов, Иркутск
11 месяцев назад
как можно переключить индикацию атмосферного давления на мм ртутного столба. спасибо
Счастливая Стиралка, Иркутск
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234154, Оценили: 6655 раз
Чтобы переключить индикацию атмосферного давления на мм ртутного столба на погодной станции BVItech BV-641, выполните следующие шаги:
Включите устройство: Убедитесь, что погодная станция включена и работает.
Перейдите в режим настройки: Обычно для этого нужно нажать и удерживать кнопку "SET" или аналогичную кнопку на устройстве. Это переведет станцию в режим настройки.
Найдите настройку давления: Используйте кнопки "UP" или "DOWN" (или их аналоги) для навигации по меню настроек, пока не найдете параметр, связанный с единицами измерения атмосферного давления.
Измените единицы измерения: Когда вы найдете настройку единиц измерения давления, используйте кнопки "UP" или "DOWN" для переключения между доступными единицами. Выберите "мм рт. ст." (миллиметры ртутного столба).
Сохраните изменения: Нажмите кнопку "SET" или аналогичную, чтобы сохранить изменения и выйти из режима настройки.
Если эти шаги не работают, обратитесь к руководству пользователя вашей модели, так как процесс может немного отличаться в зависимости от конкретной версии устройства.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: BVItech BV-641 (стр. 1) BVItech BV-641 (стр. 2) BVItech BV-641 (стр. 3)
BVItech BV-641 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 10
Формат: pdf
Загрузки: 29
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
