День добрый   кто знает в чем проблема: у меня газовый котел протерм пантера kto... Protherm Panther 25 KOO [Ответы 1]
Вопрос 871352
Иван, Омск
11 месяцев назад
День добрый. Подскажите пожалуйста, кто знает в чем проблема: у меня газовый котел протерм пантера KTO, бойлер косвенного нагрева 150л. Протерм. При нагреве воды ГВС, вода теплоносителя в котле начинает кипеть (по звуку слышно, закипает). Ошибок не выдает, воду нагревает до заданного значения. но понимаю, что котел так долго не протянет.
Кто знает, в чем проблема. Давление в отопительной сети 1,3. Мощность котла занизил до минимума 8 кВт.
Счастливая Стиралка, Омск
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Здравствуйте!
Проблема, которую вы описываете, может быть связана с несколькими факторами. Вот несколько возможных причин и решений:
Циркуляция теплоносителя: Возможно, проблема связана с недостаточной циркуляцией теплоносителя. Проверьте, работает ли циркуляционный насос. Если насос неисправен или работает неэффективно, это может привести к локальному перегреву и закипанию воды.
Воздушные пробки: Воздушные пробки в системе могут препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя. Попробуйте удалить воздух из системы, используя воздухоотводчики.
Засорение теплообменника: Если теплообменник загрязнен или забит накипью, это может ухудшить теплообмен и привести к перегреву. В этом случае может потребоваться очистка теплообменника.
Неправильная настройка котла: Убедитесь, что настройки котла соответствуют рекомендациям производителя. Возможно, стоит проверить настройки температуры и режимы работы.
Термостат или датчик температуры: Проверьте исправность термостата и датчиков температуры. Если они работают неправильно, это может привести к некорректной работе котла.
Обратный клапан: Проверьте, не заблокирован ли обратный клапан, который может препятствовать нормальной циркуляции воды.
Если вы не уверены в своих силах или не можете самостоятельно выявить проблему, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта. Это поможет избежать возможных повреждений котла и обеспечит его безопасную эксплуатацию.
Protherm Panther 25 KOO Инструкция по монтажу
Страницы: 44
Формат: pdf
Загрузки: 271
Protherm Panther 25 KOO Инструкция по эксплуатации
Страницы: 20
Формат: pdf
Загрузки: 210
Protherm Panther 25 KOO Технические характеристики
Страницы: 2
Формат: pdf
Загрузки: 81
Protherm Panther 25 KOO Сертификат
Сертификат
Страницы: 1
Формат: pdf
Загрузки: 16
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
5
Последние 7 дней
Задайте вопрос
