Не включается Candy CTT 82 TV [Ответы 1]
Не включается
Candy CTT 82 TV
Вопрос 871460
Анонимный, Екатеринбург
3 месяца назад
Не включается.
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 130724, Оценили: 12590 раз
Если не включается
проверьте поступление воды в машинку(открыт ли кран, есть ли давление в водопроводе)
проверьте плотность закрытия загрузочного люка(откройте и закроите его должен быть слышен щелчок) машинка отказывается запускаться если люк плохо закрыт, или в замок что то попало
возможен программный сбой из-за скачков напряжения или плохом контакте в розетке(или удлинителе), отключите машинку из сети и минут через 2 снова запустите, проверьте контакты в розетке
Если это не помогло тогда у вас
неисправен сам замок (УБЛ) устройство блокировки люка
неисправен пресостат(датчик уровня)
неисправность модуля управления
