При подключении к сети не горит лампа и не греет воду в может быть проблема и ка... Gorenje otg50slsimb6 [Ответы 1]
Вопрос 871641
Анонимный, Москва
3 месяца назад
Здравствуйте! При подключении к сети не горит лампа, и не греет воду. В может быть проблема, и как ее решить?
3 месяца назад
Ручку регулятора повернуть в нужный режим
см https://mcgrp.ru/files/viewer/231435/15
если сработала защита по перегреву
отключить из розетки, снять нижнюю крышку нажать кнопку защиты
