Сушилка включается при повышении температуры греет воздух как будто все работает... Tefal DF100830 Коричневая [Ответы 1]
Вопрос 871669
aigul_st, Алматы
3 месяца назад
Здравствуйте! Сушилка включается, при повышении температуры греет воздух, как будто все работает, как надо. Но! Продукты сушатся сутками и ооочень медленно сохнут. Клубника уже 1,5 суток стоит и не высохла до сих пор. В чем может быть проблема?
3 месяца назад
см напряжение в сети
недостаточна температура при сушке
ягоды клубники рекомендуется разрезать
использовать не слишком большой размер
