Замена бака водонагревателя abs shape 10 u r Ariston ABS SHAPE 10 UR [Ответы 1]
Вопрос 871820
most1949, Сочи
3 месяца назад
Замена бака водонагревателя ABS SHAPE 10 u r
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 130646, Оценили: 12590 раз
отключить из розетки, слить воду
демонтировать бойлер, отключить подключения воды
снять лицевую панель управления, терморегулятор отключить контакты, достать датчик терморегулятора
извлечь терморегулятор вместе с кабелем подключения, снять тен
с нижней стороны корпуса по центру удалить заклепку, или скрытые саморезы по углам на корпусе
после по периметру плоской отверткой пройтись отделить пластик от пенопласта
снять заднюю крышку
то же сделать и с лицевой панелью отделить пенопласт от пластика проходя по периметру корпуса и в районе тена
если полвины пенопласта не разборные, сделать распил пенопласта для освобождения бака
сборка в обратном порядке
