Замучила вибрация по причине дисбаланса все варианты рекомендуемые инструкцией и... LG F1068LD1 [Ответы 1]
LG F1068LD1
Вопрос 87193
Сергей, Санкт-Петербург
9 лет назад
Замучила вибрация,по причине дисбаланса.Все варианты,рекомендуемые инструкцией,испробованы.Ничего не меняется.Приходится почти не отжимать.Может быть пришёл конец подшипнику вала двигателя? Жду ответ.
Вадим,
9 лет назад
Специалист, Ответы: 70, Оценили: 25 раз
Вот те условия при которых стиральная машина не скачет:
Стиральная машина устанавливается на ровной твердой поверхности. И выравниваеться при помощи водяного строительного уровня в двух направлениях.
Т.е. устанавливаете сиральную машину ставите сверху уровень сначала в делину, а потом в ширину. Если пузырик воздуха находится при любом измерении вверху, то Вы выставили машину правильно. Если это не так, то надо выставить машину правильно.
если же машина выставелна по уровню правильно прыжки во время отжима не прекратились - то это несправность самой машины. Иызывате мастера или везите в сервисный центр.
