![Устранить ошибку е03 Leran WMS 12800 WD3 [Ответы 1]](/images/1534977/pimg_2760515.jpg)
Leran WMS 12800 WD3
Вопрос 872211
Устранить ошибку Е03 |
Е3 неисправен датчик температуры, проверить сопротивление при нагреве и охлаждении датчика температуры, предварительно отключить из розетки возможно проблема в сливе воды, почистить фильтр слива просмотреть крыльчатку насоса на предмет свободного вращения |
