Кофеварка polaris pcm 2020 3-in-1 через месяц эксплуатации перестал проливать ко... Polaris PCM 2020 [Ответы 1]
Polaris PCM 2020
Вопрос 872530
fobosobn, Обнинск
2 месяца назад
Кофеварка POLARIS PCM 2020 3-in-1. Через месяц эксплуатации перестал проливать кофе в чашку. Сделал очистку по инструкции пару раз. Но эффекта не дало. При включение на пролив идет сброс воды в резервуар а не в чашку. Что делать?
Aves, Тегеран
2 месяца назад
С большой долей вероятности вода уходит обратно в бак из-за засорения или неисправности перепускного клапана (дивертора) или из-за слабого давления насоса. Что можно попробовать:
Глубокая декальцинация.
Используйте профессиональное средство для удаления накипи (или лимонную кислоту по инструкции), прогоните раствор через кофеварку в режимах «пролив» и «пар» (если есть).
После этого несколько раз промойте чистой водой, чтобы удалить остатки химии.
Промывка и очистка съемных узлов.
Снимите портафильтр (держатель фильтра) и сам фильтр-сито, промойте их под сильной струёй горячей воды.
Проткните маленькими ёршиками (или тонкой проволокой) отверстия распылителя и лейки.
Проверка и очистка перепускного клапана (дивертора).
Обычно он находится между помпой и варочной группой. Если позволяют навыки, аккуратно снимите заднюю крышку, найдите клапан и промойте/продуйте его.
Иногда помогает разобрать корпус клапана и вычистить внутренности от накипи или остатков кофе.
Проверка насоса и давления.
Во включённом режиме слушайте, как шумит помпа: шум должен быть ровным, без «задыханий».
Если давление явно слабое, возможно, помпа подтекает и не набирает нужного напора — придётся менять помпу (стоит в сервисе).
Проверка правильности установки бачка и уплотнений.
Убедитесь, что бачок с водой плотно сидит на своём месте и прокладки не перекошены или не повреждены.
Если ничего не помогает — сервис.
— Даже у бытовых машин Polaris бывают сбои в электронике или механике. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и замены деталей.
Совет: перед тем, как нести в ремонт, попробуйте пункты 1–3. Чаще всего именно глубокая декальцинация совместно с промывкой клапана решают проблему «сброса» воды обратно в бак. Думаю, этих шагов хватит, чтобы вернуть пролив в норму.
