Ситуация в том что через месяц использования камеры она стала часто терять сигна... SLS внутренняя CAM-07 WiFi white [Ответы 1]
Вопрос 872591
Дмитрий, Редмонд
3 месяца назад
Здравствуйте. Ситуация в том, что через месяц использования камеры она стала часто терять сигнал wifi и дело не в роутере , так как с другими камерами все в порядке, и когда вновь находит сеть, очень громко орёт, что она подключилась, тем самым будит ребёнка, и так за ночь несколько раз. Проработала без замечаний месяц, потом начались эти проблемы. Можно ли как то отключить звук когда она подключается заново? Или сдать в ремонт, чтобы продиагнастировали.
Aves, Тегеран
3 месяца назад
Здравствуйте!
Похоже, что у данной модели SLS CAM-07 WiFi нет штатной опции «беззвучного» подключения при восстановлении сети, но можно попробовать следующие варианты:
Проверить настройки в приложении SLS
Откройте приложение и перейдите в «Карта устройств» → выберите вашу камеру → «Настройки устройства».
Ищите пункт «Звуковая индикация» (или «Голосовые уведомления», «Beep»).
Если такой тумблер есть – выключите его.
— Обычно в более новых прошивках там можно отключить голосовые подсказки.
Обновить прошивку камеры
В тех же настройках найдите «Обновление прошивки» (Firmware Upgrade).
Запустите проверку актуальной версии и установите её, если доступна.
— В ряде случаев производитель добавляет новые опции звуковых уведомлений.
Сделать полный сброс настроек и заново подключить
Зажмите кнопку RESET на корпусе камеры на 10–15 с, дождитесь звукового сигнала, отпустите.
Повторно привяжите устройство в приложении.
— Иногда сброс и повторное подключение возвращают прежнюю стабильность беспроводного соединения.
Физическое заглушение зуммера (если программно не получается)
Осторожно снимите декоративный кожух камеры (обычно пару винтов на корпусе).
Найдите маленький «зуммер» (динамик) — пленкой или плотным скотчем заклейте его отверстия, чтобы звук глушился.
— Это временная «самоделка», но обычно помогает без ущерба для работы камеры.
Улучшить приём Wi-Fi
Переместить камеру ближе к роутеру или подключить 2.4 GHz сеть, если она случайно переключается на 5 GHz.
Добавить репитер/усилитель сигнала или поменять канал на маршрутизаторе (лучше 1, 6 или 11).
— Стабильное соединение уменьшит количество переподключений и «пищалок».
Сдать в гарантийный ремонт
Если вышеописанное не помогает, можно обратиться в сервисный центр SLS:
Напишите продавцу или в техподдержку SLS (контакты обычно указаны в гарантии).
Попросите провести диагностику модуля Wi-Fi и прошивки, а также проверить зуммер на возможный брак.
Если вам неудобно заниматься «народными» методами, разумнее воспользоваться официальным гарантийным или постгарантийным ремонтом: специалисты смогут отключить ненужные звуковые сигналы или заменить неисправный модуль.
Удачи!
