Как заменить резинку барабана Ariston AVSD 109 [Ответы 1]
Ariston AVSD 109
Вопрос 872840
Анонимный, Москва
3 месяца назад
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12615 раз
Замена манжеты
1.отключить из розетки
2.снять манжету с корпуса машины:
используя плоскую отвертку поддеть хомут с пружиной в нижней части, снять по кругу
3.для снятия манжеты с бака:
пальцами рук нужно отогнуть манжету одновременно надавливая вниз пройтись по кругу, снять и извлечь манжету и пружину
очистить от ржавчины все места посадки для новой манжеты
4.для установки манжеты:
на манжете смазать жидким мылом паз, по кругу куда будет одеваться на бак
завести манжету, сливное отверстие манжеты должно быть внизу
одеть нижнюю часть манжеты двумя руками начать нужно снизу и далее по кругу
в конце процесса нужно будет приложить усилие натянуть манжету
проверить пальцами по кругу с обеих сторон качество посадки манжеты
5.одеть пружину:
обильно жидким мылом смазать манжету по кругу с наружной части
перед заправкой пружины для безопасности не туго обмотать изолентой указательные пальцы обеих рук
завести пружину с верху и обеими руками растягивая устанавливать по кругу одновременно растягивая пружину, нужно будет приложить усилие, завершить все нужно в нижней части
проверить по кругу качество установки пружины
6.монтаж манжеты на корпус машины:
одеть манжету в паз корпуса машины по кругу заправляя ее
одеть хомут с пружиной, пружину лучше разместить сбоку в районе навеса двери, начать нужно с правой стороны используя отвертку
7.проверить установку:
закрыть люк, запустить машину на программу стирки или полоскания
убедится в отсутствии протечек
