У меня проблема со звуком самый высокий 70 до максимума не поднимает как буд то... Pioneer VSX-821-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-821-K
Вопрос 873113
Михаил Наумов, Оренбург
3 месяца назад
Здравствуйте.У меня проблема со звуком самый высокий 70 до максимума не поднимает,как буд то ему поставили ограничение на 70 но где и как исправить весь инет перерыл но нигде не нашол данную проблему подскажите пожалуйста,с уважением Михаил.
3 месяца назад
Здравствуйте ещё раз на предыдущей вопрс можно не отвечать решил я проблему кому если интересно пишу ( заходим в настройки с пульта )
Sustem Setur
2 Manual SP Setur
c. hannel Level
test Tone (Manual)
на пульту жмём ок на (Manual)
ждём пока просканирует высветиться табло с параметрами децибелов во всех устанавливаем нулевое значение, вот и всё.Ещё одна проблемка при включении рессивера и реле на акустику нет звука переодически выключаеш и включаеш где то раз с десятого звук всё таки появляеться вот бду дальше искать причину но если подскажите где копать очень благодорен.Спасибо.Михаил
