[Решено] При входящем вызове не отображается ничего на экране идет мелодия и вибрация что... Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KL)
Вопрос 87333
Лена, Омск
9 лет назад
496 0
При входящем вызове не отображается ничего на экране. Идет мелодия и вибрация.чтобы ответить на вызов нужно нажать на зеленую трубку( приложение вызовы) и только тогда на экране появляется кто звонит.что делать? Асус зенфон 5
Ответы 11
Yuriy,
9 лет назад
110 0
Попробуйте сделать так
Настройки - приложение - все - телефон - удалить данные и кэш . перезагрузить.
Аноним 7 лет назад
что делать если сначала удаляется а когда заходишь в телефон всё на месте а после перезагрузки всё остаётся как было
Аноним 7 лет назад
А номера не удаляюьмя?
Аноним 7 лет назад
удаляются*
Аноним 6 лет назад
Спасибо за совет теперь все звонит, еще немножко и андройд полетел бы об стенку
Вера 6 лет назад
ура все заработало ( ксеони ми ай 1)
Аноним 6 лет назад
А номера удаляются?
Аноним 6 лет назад
Спасибо, на 9-м Андроиде сработало, все стало ок.
Аноним 5 лет назад
Очистил кэш все встало ок
User_r54294, Москва
9 лет назад
23 0
Та же проблема! Можно конкретней описать действия! В настройках нет слова "Еще"!
leru7iare73 5 лет назад
Я зашла в уведомления, мне высветилось все приложения где включены уведомления, а ниже где нет, там и был "телефон"
Yuriy,
9 лет назад
20 0
Зачем вам "Еще " если предлогалось сделдать следующее Настройки - приложение - все - телефон - удалить данные и кэш . перезагрузить.
В настройках мобильных сетей пункта "Еще " и не быть. просто по другим пунктам ранесены настройки из пункта Ещё
jack_cap 9 лет назад
а что если в приложениях нет -телефон-
Арсен 9 лет назад
здравствуйте, у меня та же проблема, и в приложениях нет -телефона-, подскажите как быть
Yuriy 9 лет назад
Ищите Dialer\ Набор номера\ - должен быть по любому
Татьяна 9 лет назад
Здравствуйте. Та же проблема. Приложения/все: есть только память номеров, Asus Calling Screen, Telecom Service, Telephone service. Сбрасывала настройки, сбрасывала кеш, ничего не помогает. Других значков со знаком телефон нет. Как исправить . Может где галочку поставить?
Аноним 8 лет назад
я зашла в настройки нажала приложения нажала на три точки вверху у меня на экране было написано очистить кэш всех приложений я нажала и моя прблема была решена.
Аноним 8 лет назад
Спасибо за совет !! 2 дня Мучались над проблемой .
Шынар 6 лет назад
Помогите мне решить одну проблему на телефоне. при поднятие звонка экран не меняется то есть фон как черный ничего неотображается на экране. раньше отображалась экран менялась белый фон при поднятие звонка.телефон андроид.буду рада за ваш ответ.
aramat53 6 лет назад
а если в телефоне нет удалить данные кеш, что делать?
Аноним 5 лет назад
Настройки-приложение три точки, очистить кэш. У меня получилось Спасибо! Не пришлось сбрасывать до заводских настроек
Аноним 5 лет назад
Чтобы ответить на звонок, приходилось дополнительно снимать блокировку. Помогло Приложения - Asus calling screen - очистить кэш.
User_r55883, Иваново
9 лет назад
32 0
была такая же проблема (ничего вообще не отображалось при входящих) - оказалось, что у меня закрылось уведомление Asus Calling Screen (видимо "оптимизация" какая-то произошла), включил это уведомление и всё стало норм
Иван 8 лет назад
Была такая же проблема на Асус телефон 2, Помог твой совет . СПАСИБО!
Аноним 8 лет назад
Спасибо доброму человеку из Иваново,твой совет помог решить проблему с асус зенфон 2.
Аноним 8 лет назад
Спасибо ещё раз совету из Иваново,помог решить проблему с асус зенфон 3.
User_r56007, Уфа
9 лет назад
23 0
спасибо большое за совет включил уведомление все заработало. настройки-приложение-системные процесы (3 точки в правом углу)- ASUS Calling Screen-уведомление-отключить блокировку, и радуемся
Марина 8 лет назад
Короче приложения, телефон,уведомления,приоритет, и там включено блокировать все,надо отключить????
Аноним 7 лет назад
помогло на престижио ровно как описано только вместо Асус коллинг выбрал звонки " телефонная трубка", отключил блокировку и все заработало..
Марик 5 лет назад
помогло, у меня Asus, решение: Настройки-Приложения-Системные процессы (три вертик располож.точки справа вверху)-ASUS Calling Screen-Уведомления - Блокировать все (снимаем). спасибо!
vl1981-24, Воскресенск
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 8 раз
Столкнулась с той же проблемой после снятия магнитного чехла. В итоге лечится так: Настройки - приложения - Asus Calling Screen. Здесь "включить уведомления приложения" и все появится.
Mikle 8 лет назад
Опыт. Помогло удаление обновления Asus Calling Screen.
ay232, Санкт-Петербург
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 15 раз
У меня та же проблема РЕШЕНА по другому: Ранее, я установил альтернативную звонилку. Предустановленная на телефоне глючила (вылетала с ошибкой, после обновления Android до 7 версии). Интегрируя новую звонилку в систему, я заблокировал уведомления от старой звонилки, чтобы полностью работать на новой и звонки принимать из неё же. А звонки все равно принимает старая, как бы я новую не прописывал в системе. Т.к. уведомления были заблокированы - вот оно и не появлялось. Включите права на уведомления у заводской звонилки или проверьте, что у неё они не заблокированы. Настройки - Приложения - Телефон - Уведомления - Блокировать все - "Выключено"
Гульнара, Нальчик
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 11 раз
Сяоми редми нот 3. Проблему решила так: Настройки-Все приложения-InCallUI-"включить". И всё заработалоооо
Stepanova Julija 7 лет назад
В уведомлениях этого приложения не отображается клавиша "включить" или "выключить" что делать в этом случае? Просто высвечивается заблокировано и все..
Аноним 7 лет назад
У меня BQ тоже телефон звонит а я не вижу кто звонит ,, он даже не загораеться пока я не разблокирую и не нажму на зеленую трубку.что делоть помогите
Артем, Москва
Помогло: 1.Настройки -> 2.Приложения -> 3.Три вертикальные квадратные точки в верхнем правом углу экрана (рядом с шестеренкой) - Сбросить настройки -> 4.Вылазиет окно "Сбросить настройки? Будут сброшены следующие настройки:.Данные приложений удалены не будут." - Нажал "Сбросить" и без перезагрузки сразу всё заработало как надо.
Зилара 6 лет назад
Спасибо огромное.2 дня мучились,кто только не пробовал настроить-бесполезно.а Ваш совет помог мне сразу.Все сделала как Вы советуете и сразу получилось.Дай бог всего хорошего Вам.
Вадим 6 лет назад
Совет Артема работает. Благодарю.
User_r130351, Иркутск
Нашел решение Настройки- приложение- телефон-уведомление. и все заработала
hlam_hlam, Тула
Специалист, Ответы: 1, Оценили: 13 раз
Настройки>все>телефон>уведомления>отключить блокировать. Мне помогло именно это.
