Моя supra stv-lc2277fl перестала включаться с пульта для включения кнопкой power... Supra STV-LC2277FL [Ответы 1]
Supra STV-LC2277FL
Вопрос 873834
Skiff -, Тегеран
2 месяца назад
Моя Supra STV-LC2277FL перестала включаться с пульта. Для включения кнопкой POWER выдергиваю (трехштекерный) провод питания из адаптера, затем вставляю его обратно, вставляю вилку в розетку - загораются красные индикаторы и затем нажимаю кнопку POWER на корпусе. Загорается синий индикатор и Supra STV-LC2277FL начинает работу. Отзывается на пульт, переключаются каналы и т.п. Но стоит нажать кнопку включения на пульте или кнопку POWER, то после этого просто так ни пультом, ни кнопкой POWER телевизор не включается. Для включения повторяю шаманские манипуляции описанные выше: "выдергиваю (трехштекерный) провод питания из адаптера, затем вставляю его обратно, вставляю вилку в розетку - загораются красные индикаторы и затем нажимаю кнопку POWER на корпусе и загорается синий индикатор или не загорается." Как то так.
Skiff -, Белово
2 месяца назад
Решил проблему с Supra STV-LC2277FL. Разобрал корпус пульта и протер контакт кнопки включения. Собрал пульт но включил телевизор только кнопкой POWER. Пульт не срабатывал. Перезагрузил телевизор и включилась настройка каналов. После настройки попробовал выключить и включить телевизор через пульт. Все получилось. Работает.
