![Не могу вывести принтер из состояния глубокого сна при нажатии кнопки вкл/выкл и... Brother DCP-1510R [Ответы 5]](/images/1094648/pimg_1150969.jpg)
Brother DCP-1510R
Не могу вывести принтер из состояния глубокого сна. При нажатии кнопки Вкл/Выкл или Стоп/Выход как бы включается, но буквально через секунду на дисплее опять режим глубокого сна. Отсюда команды на печать с компьютера не принимает. При этом копировать документы удается. В чем причина и как это исправит? |
При поступлении задания на печать МФУ должно выходить из режима глубокого сна. Что написано на дисплее МФУ? Глубокий сон? Если он переходит в рижим автовыключения то запуск осушествляеться с кнопки ВКЛ. Режим Автовыключения можно отключить в настройках. Т.к. режим губокого сна отключаеться в т.ч. и запуском страницы на печать рекомендую попытаться устновить другую версию драверов для печати, более ранню или более позднюю, если не поможет попытаться установить другой тип драверов - выбор между PCL5, PCL6 и UPD. Либо если Вас устроит, отключить режим глубокого сна.
Для начала попробуйте отключить автовыключение МФУ и проверьте что измениться. Ваозможно этого будет достаточно. |
Была подобная ситуация. Принтер не печатал, на дисплее функция Глубокий сон. Думала причина в этом, но оказалось, что принтер выходит из сна автоматически при поступлении сигнала Печать, но у меня в настройках Печати на самом Ноутбуке стоял флажок - Автономная работа. |
Ответы 0
Почему нет в комплекте описания прибора? Как вяжется с правилами торговли России? Как настроить контрастность печати?
