![При включении в сеть один раз мигает красным потом что то щёлкает и постоянно го... Makita UD2500 [Ответы 1]](/images/1524375/pimg_2781841.jpg)
Makita UD2500
Вопрос 875131
При включении в сеть один раз мигает красным, потом что то щёлкает и постоянно горит красным. Соответственно не запускается. Засора нет. Крышку снимал вал от руки вращается. Ключ от корзины вставлен. Удлинитель 2,5 квадрата. Какие ещё варианты неисправности? |
см неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/657196/168 |
Какие инструкции по безопасности следует соблюдать при использовании этой машины?
