На дисплеи весит замок при прикосновении не как не риагирует не могу зайти в нас... Zte GEEK [Ответы 3]
Zte GEEK
Вопрос 87548
Попов Валерий, Новосибирск
9 лет назад
на дисплеи весит замок, при прикосновении не как не риагирует,не могу зайти в настройки
Ответы 3
Артем, Москва
9 лет назад
Ученик, Ответы: 13, Оценили: 11 раз
Способ №1.
Вариант касается вашего Google аккаунта. Ваше устройство должно иметь учётную запись на этом сервисе. Также для решения вашей проблемы с помощью Google аккаунта понадобится подключение к сети.
Приступим, после того как вы ввели 5 раз неправильный графический код на вашем экране должен появится вопрос «Забыли графический ключ?». Выбираем эту надпись. Мы должны попасть на страницу, куда будем вводить данные своего аккаунта. Если все данные были введены правильно, то автоматом появляется страница с предложением выбрать другой способ блокировки. Вы можете в этом пункте полностью снять графический ключ или установить другой вид блокировки. Всё зависит от вас.
Способ № 2
Вариант подойдёт вам, только если для вашего ZTE устройства была получен ROOT доступ и при подсоединении к персональному компьютеру была включена отладка по USB.
Приступим. Следуем подсоединить ваше устройство к персональному компьютеру и открыть командную строку Windows. Там в поисковик вбиваем команду cmd. Также её можно найти пройдя по пути «Пуск» — «Программы» — «Стандартные» — «Командная строка». В этой командной строке нужно ввести: adb shell, su, rm/data/system/gesture.key
Потом следует перезагрузить ваш ZTE гаджет. Появится снова на дисплее блокировка графическим ключом, но на этот раз можно ввести совершенно любую комбинацию – ваше устройство разблокируется.
Способ № 3
Вариант подойдёт вам в том случае, если предварительно был установлен на ваше устройство кастомный recovery, к примеру, CWM.
Необходимо скачать последнюю версию программы Aroma File Manager. Затем размещаем архивный документ в основу карты-памяти. Запускаем CWM (с помощью клавиш «увеличение громкости» + «включение».
В CWM понадобится загрузить раздел data (mounts and storage ->mount /data). После этого возвращаемся обратно на главную страницу CWM. Затем переходим по пути «install zip from sdcard» — «choose zip from sdcard» — «aromafm-1.80.zip» — «Yes — Install aromafm-1.80.zip».
Это значит вы запустили загрузку Aroma File Manager. Теперь заходим в каталог data – system. Там находим файл gesture.key и активируем его, поставив галочку. Теперь в правом нижнем углу находим пункт «Menu». В нём должен быть пункт «Delete». Активируем его.
Теперь можно выйти из программы Aroma File Manager. Снова переходим на главную страницу CWM. Там нужно выбрать категорию «reboot system now». Должен снова загрузится экран блокировки. Не обращайте внимания и вводите любую комбинацию. Это сработает.
Способ № 4
Вариант подойдёт в том случае, если вам не жалко ваших файлов, сохранённых в памяти устройства.
Способ предполагает сброс настроек до стандартных. Эта операция называется Hard Reset. Она не требует установки сложных программ. В основном для каждой модели устройства алгоритм выполнения разный.
Способ № 5.
Вариант, на наш взгляд самый простой. Для разблокирования вашего устройства нужно выбрать кнопку в блокировочном экране «экстренный вызов». Там набираем комбинацию цифр *983*987#. Затем выбираем пункт «Сбросить настройки телефона». В таком случае удалится не только графический код, но и все настройки вашего устройства.
User_r393420, Хабаровск
Как убрать замочную в левом углу наверху
User_r393421, Хабаровск
На верху в левом углу дамочек не подключается интернет
