Доброй ночи купили б/у холодильник samsung rsaishvb1 при включении горит дисплей... Samsung RSA1SHVB1 [Ответы 1]
Samsung RSA1SHVB1
Вопрос 875862
Динара, Тамбов
2 месяца назад
Доброй ночи! Купили б/у холодильник Samsung RSAISHVB1, при включении горит дисплей, потом все потухает и не одна кнопка не реагирует на нажатие, мотор работает и потом отключается, подскажите пожалуйста с чем это связано?
2 месяца назад
Включена блокировка отключить блокировку, одновременно удерживать нажатыми кнопки Vacation («Отпуск») и Fridge («Холодильная камера») в течение трех секунд
проверить подключение контакты, напряжение в сети
если компресор работает температура должна снижаться
управление панелью по настройке температуры https://mcgrp.ru/files/viewer/84291/24
