Игольная нить не захватывает нижнюю шпулечную нить в чем дело? Jaguar 568B [Ответы 1]
Jaguar 568B
Вопрос 876174
Анонимный, Иркутск
2 месяца назад
Игольная нить не захватывает нижнюю шпулечную нить. В чем дело?
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12632 раз
Причины
Слишком слабое или слишком сильное натяжение нижней нити.
Игловодитель смещен.
Загрязнение внутри челночного механизма.
Трещины, заусенцы или ржавчина на челноке.
Возможно сбилось расстояние между иглой и челноком как определить
установить режим обычной строчки, снять пластину под иглой и опустить иголку вниз до самого крайнего положения.
При движении вверх кончик челночного устройства должен проходить возле иголки на расстоянии не больше 2 мм и на высоте от ее ушка тоже до 2 мм
