На дисплее пишет сервисный звонок cs556 -- что это значит проходит какое то врем... Ricoh SP 210SU [Ответы 3]
Ricoh SP 210SU
Вопрос 87644
Мария, Новосибирск
9 лет назад
3 0
На дисплее пишет сервисный звонок cs556 -- что это значит,проходит какое то время он опять работает и печатает потом опять блокируется с этой надписью
Ответы 3
Михаил, Нижний Новгород
Старший эксперт, Ответы: 7784, Оценили: 1454 раз
Ошибка печки, термистора или БП. Перегревается, остывает и печатает пока опять не перегреется.
User_r178719,
Если включился, не давайте уйти в спящий режим. Если уйдёт в спячку то при включении появится опять эта же ошибка. Мне сказали что у меня в розетке 190 вольт, я купил стабилизатор, но всё равно при перезагрузке выходит ошибка 556. Так что стабилизатор не помог.
User_r179309, Иваново
Суть ошибки
Колебание температуры лампы накаливания прижимного ролика Температура прижимного ролика изменяется на ± 20 ° C или более за одну секунду. Это происходит три раза за одну минуту или два раза подряд.
причины:
Слабое соединение термистора прижимного ролика. • Слабое соединение между блоком термозакрепления и основной рамой.
как исправить:
Проверьте, правильно ли установлен блок термозакрепления и подключен ли он к общей земле. Проверьте, надежно ли подключен разъем термистора прижимного ролика. Замените блок термозакрепления.
по п. 1 обнаружено окисление контакта блока термозакрепления и земли корпуса - сопротивление 6 - 600 ом. Кинул землю проводом - ошибка ушла.
