Проблема: не включается пульт работал в какой-то момент почувствовали что стало... Rinnai BR-K12
Rinnai BR-K12
Вопрос 876922
xvk.78, Челябинск
1 месяц назад
Добрый день.
Проблема: не включается пульт.
Работал, в какой-то момент почувствовали, что стало прохладно.
Обнаружили на пульте бегающую по контуру квадрата черту (как при загрузке)
Выключили из розетки, подождали, включили - реакции нет.
?: в РЭ под таблицей с описанием ошибок есть фраза: в случае невозможности использования регулятора температуры в помещении из-за неисправности, нажмите кнопку аварийного управления в положение ON. До тех пор пока не произведете починку пульта.
Где эта кнопка находиться? Можно ли с помощью нее попытаться включить котел?
Если включиться - это будет говорить о неисправности только пульта, а не котла?
Спасибо.
