Доброго всем перестал работать трёхходовой клапан тхк  точнее - сам клапан рабоч... Ferroli LEB 9.0
Ferroli LEB 9.0
Вопрос 877411
Ales Grinberg, Минск
9 месяцев назад
Доброго всем!
Перестал работать трёхходовой клапан (ТХК), точнее - сам клапан рабочий и при подаче напряжения на ту или иную контактную группу шаговый двигатель отрабатывает, шток или выдвигает, или задвигает.
Проблема в том, что на один контакт напряжение с контроллера подаётся, а при переключении котла в другой режим (зима/лето) напряжение остаётся на той же клемме ТХК, т.е. не переключается на другую клемму для изменения положения штока клапана. При этом отчётливо слышно, что при переключении режимов реле громко срабатывает, на дисплее отображается, что режим переключился, но питание на нужную клемму ТХК при этом не подаётся.
Возможно кто-то с таким уже встречался?
Что там могло вылететь? Соединительные контакты все вроде в норме.
Подскажите пожалуйста - куда "копать"?
Ещё загвоздка в том, что нигде пока не могу найти принципиальную схему самогО контроллера-платы блока управления.
Ferroli LEB 9.0 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 24
Формат: pdf
Загрузки: 23
Ferroli LEB 9.0 Каталог запчастей
Каталог запчастей
Страницы: 8
Формат: pdf
Загрузки: 3
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
