Bosch wlx 16161 oe вопрос: если не загрузить белье и запустить какую-нить програ... Bosch WLX 16161 OE [Ответы 1]
Bosch WLX 16161 OE
Вопрос 88078
Александр, Минск
9 лет назад
Добрый день! Bosch WLX 16161 OE. Вопрос: если не загрузить белье и запустить какую-нить программу (для обмыва например) - будет ли машина греть воду? Или она сильно умная и для пустого бака не будет воду нагревать?
Михаил, Нижний Новгород
Будет и воду заливать и греть будет.
Не включается в работу стиральная машина. Пользуемся этой стиральной машиной около 15 лет. До этого (указанного случая) ни каких проблем при стирке не было.А. В данном случае, загрузив белье и соблюдая последовательность подготовки к стирке согласно Инструкции по эксплуатации, нажав на кнопку (Старт\Пауза) вместо включения программы примерно через минуту-полторы только замигала кнопка (Старт\Пауза) с сопровождением прерывистого звукового сигнала и все на этом.Проверили: 1. дверца загрузочного отверстия закрыта плотно2. кран подачи воды открытРезюме: стирка не состоялась.Б. В соответствии с инструкцией по эксплуатации стиральной машины проведены :1. проверка насоса для слива раствора моющего средства2. проверка фильтра в системе подачи воды3. проверка барабанаРезюме: по всем пунктам техническое состояние соответствует требованиям Технического обслуживанияВ. При повторной попытке(только без загрузки белья) повторилась ситуация аналогичная по п.А
