Такая проблема: после грозы  пытается включиться с задней стороны что то щелкает... Sony BRAVIA KDL-32S2000 [Ответы 1]
Вопрос 88083
Fil, Москва
9 лет назад
Такая проблема: после грозы. Пытается включиться с задней стороны что то щелкает один раз и индикатор моргает 3 через 1, перезагрузка не помогла. Код ошибки может кто знает и как ее устранить.
Yuriy, Нижний Новгород
явно что то вышла из строя , возможно сгорело от скачков напряжения . коды ошибки тут не помогут . Нужно в ремонт на диагностику нести, разбирать и возможно визуально даже будет видно погаревшие элементы, а возможно прозванивать плату нужно, что бы найти неисправность. Но если щелкает какой нибудь кондер или дроессель сгорел похоже.
