![Не включается wi-fi на планшете сбросили настройки до заводских но не помоглочто... Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1 [Ответы 1]](/images/1025080/pimg_1029889.jpg)
Вопрос 8810
не включается wi-fi на планшете. сбросили настройки до заводских, но не помогло Что делать? |
Так сбрасывали? HARD RESET Выключите своё устройство. Удерживайте в течение нескольких секунд одновременно зажатые кнопки «уменьшение звука» (или "громкость -" если не получится) и «включение». Дождитесь вибрации и загрузки системного меню и отпускайте кнопку «включение». Другую клавишу всё ещё держите. В списке меню выберите строку wipe data/factory reset. Активировать можно её с помощью кнопки «включение», а перемещаться по меню можно с помощью кнопок регулировки громкости. Подтвердите пункт «Yes — delete all user data» Подтвердите свой выбор и ожидайте окончания операции. Как только она завершиться выберите из списка пункт reboot system now. Это позволит вам включить планшет в нормальном режиме работы.Если включаете wifi а кнопка переводися в положении выкл обратно то возможно проблема решится после перепрошивки. Если wifi включается и просто сети не ищет после Hard reset то проблема скорее всего аппаратная, то есть физически вышел из строя. |
Ответы 19
постоянно перезагружается планшет samsung galaxy tab 2 p5100даже не успевает включится
11 лет назад
