Ноутбук включается только после 5-7 нажатий на кнопку  вкл   загружается нормаль... Toshiba Satellite L300-11Q [Ответы 1]
Вопрос 88240
Михаил, Киев
9 лет назад
Toshiba Satellite L300-11QЗдравствуйте! Ноутбук включается только после 5-7 нажатий на кнопку "вкл". Загружается нормально. Но через некоторое время, при просмотре видеоролика онлайн или просмотра веб-страниц ноутбук "зависает" полностью! Не работает ни одна клавиша! На мониторе вертикальные полосы. Спасает кнопка "вкл". Ноутбук работает от сети, так как аккумулятор на последнем издыхании ( мертвый на 96%, по данным AIDA 64). Пожалуйста, подскажите, в чем проблема! Оперативка : 1 Гб, тип DDR2-667. Частота шины 333МГц. Ноутбук покупался в 2008 году.
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Если виснет и на экране появляются вертикальные полосы то похоже у вас видеадаптера неисправен. Несите в СЦ на диагностику. Посколько видеоадаптер встроенный то похоже придется материнскую плату менять в худшем случае.
