Доброго дня на нива тревел установлена сигн старлайн i95 + имобилайзер ставил у...
Starline i95
Доброго дня!На нива тревел установлена сигн старлайн i95 + имобилайзер.Ставил у официалов при покупке.Через год обнаружил,что имобилайзер не блокирует двигатель.При запуске даёт короткий сигнал обнаружения метки,сами метки дважды мигают(связь есть).НО.При отсутствии меток и длинном сигнале двигатель не блокируется.Сигнал имобилайзера выключается секунд через 7 и всё.Возможно исправить самому как-то или лучше в мастерскую(опять же зачем?настройка или замена или ) Спасибо заранее. P.S.Возникала проблема с актуаторами замков дверей:перегорели все 5 замков и предохр. 25А.Заменил предохр ,поставил 7,5А.Остальные все в норме.Мог ли имобилайзер выйти также из строя? |
