В инструкции на пылесос vt-1834 фиксатор 20d показан как цилиндр имеющий высоту... Vitek VT-1834
Vitek VT-1834
Вопрос 88284
Норман, Москва
9 лет назад
в инструкции на пылесос VT-1834 фиксатор 20d показан как цилиндр, имеющий высоту, достаточную для того, чтобы его нижний срез находился ниже MAX уровня воды в контейнере.
Реально фиксатор 20d он является крепежным кольцом высотой менее 1 см, что не позволяет проходящему через него грязному воздуху попадать в воду и очищаться..
Это возможно только при заливке в контейнер воды выше уровня MAX.
В чем ошибка - надо воду заливать в контейнер выше уровня MAX, ИЛИ не тот фиксатор в комплекте пылесоса?
