Вопрос для создателей стиля запись на каналах chor pad при проигрывание в режиме... Yamaha PSR-S910 [Ответы 1]
Yamaha PSR-S910
Вопрос 883302
damirkhas, Уфа
7 месяцев назад
Здравствуйте, вопрос для создателей стиля ,запись на каналах chor ,pad ,при проигрывание в режиме fingeret on bass ,эти каналы проигрываются как в обычном режиме fingeret ,то есть Нижний звук играет толику, хотя в стилях в ямаховских стилях играет как положено ,это касается канала аккомпанимента ,бас звучит нормально ,что я делаю не так ,записываю в режиме реального времини ,спасибо
Счастливая Стиралка, Уфа
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234110, Оценили: 6653 раз
Здравствуйте! Проблема, которую вы описываете, может быть связана с настройками вашего синтезатора Yamaha PSR-S910. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам решить эту проблему:
Проверка настроек стиля: Убедитесь, что вы правильно настроили параметры стиля для каналов Chord и Pad. Возможно, вы используете настройки, которые не соответствуют вашим ожиданиям.
Настройки аккордов: Убедитесь, что вы используете правильный режим аккордов. В режиме "Fingered on Bass" аккорды должны распознаваться правильно. Проверьте, что вы правильно играете аккорды и что настройки клавиатуры соответствуют вашим ожиданиям.
Редактирование стиля: Попробуйте отредактировать стиль, чтобы убедиться, что каналы Chord и Pad настроены правильно. Вы можете использовать встроенный редактор стилей для изменения параметров и проверки, как они влияют на звучание.
Сравнение с заводскими стилями: Поскольку вы упомянули, что заводские стили работают правильно, попробуйте сравнить ваши настройки с настройками заводских стилей. Это может помочь выявить различия и настроить ваш стиль соответствующим образом.
Обновление прошивки: Убедитесь, что на вашем синтезаторе установлена последняя версия прошивки. Иногда обновления могут исправлять ошибки или улучшать функциональность.
Консультация с руководством пользователя: Обратитесь к руководству пользователя Yamaha PSR-S910 для получения более подробной информации о настройках и функциях, связанных с созданием и редактированием стилей.
Если после выполнения этих шагов проблема не решится, возможно, стоит обратиться в службу поддержки Yamaha для получения дополнительной помощи.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Yamaha PSR-S910 (стр. 16) Yamaha PSR-S910 (стр. 101) Yamaha PSR-S910 (стр. 7)
Yamaha PSR-S910 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 112
Формат: pdf
Загрузки: 131
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
